OMEGA螺栓压力传感器
OMEGA螺栓压力传感器
2014/5/23 11:48:14
OMEGA螺栓压力传感器
 DIN导轨安装式
 电桥输入(称重传感器,应变片)或电压输入
 0 ~ 10 Vdc (DRC-4710)或 4 ~ 20 mA (DRC-4720)输出
 经济型
OMEGA的LC900/LCM900系列螺栓受力传感器是设计用于测量螺栓夹紧力的压力称重传感器。凭借出色的长期稳定性和全不锈钢结构,LC900/LCM900系列在恶劣的工业环境中的可靠性非常高。这些装置设计为通过安装在2个安装垫圈(内含)之间的一个平面上来工作。
规格: 激励: 5 Vdc(最大值10V) 输出: 标称2 mV/V 精度: �3.5% FSO,综合线性度、滞后性及重复性 零点平衡: �4% FSO 工作温度范围: -54 ~ 93�C (-65 ~ 200�F) 补偿温度范围: 16 ~ 71�C (60 ~ 160�F) 热效应:     零点: �0.018% FSO/�C 量程: 读数的�0.036%/�C 安全过载: 容量的130% 极限过载: 容量的150% 电桥电阻: 标称120 Ω 结构: 不锈钢 电气连接: 1.2 m (4')绝缘屏蔽电缆
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
